主题:台达触摸屏和PLC小数输入问题
点击:2940 回复:14
zhjifei
在触摸屏输入20.51分钟时间(是20分钟加0.51分钟),不知道PLC里怎么把这个数输入寄存器里,要用两个寄存器吗?一个是分钟一个秒的,怎么分开。谢谢。
最后修改:
2016/1/9 16:35:23
16-01-09 16:33
lsg1971
直接输入XX分XX秒多直观,首先程序好做,其次客户使用也方便呀。
最后修改:
2016/1/9 16:44:12
16-01-09 16:42
zrx517697809
是不是浮点数显示,若是浮点数要计算,这是一个寄存器,不是两个
16-01-09 16:42
zhjifei
客户就这样要求的,要在表格中体现一个时间单位,不是分、秒。不知道PLC如何定时?
最后修改:
2016/1/9 16:53:23
16-01-09 16:52
lsg1971
以你说的为例,20.51分。台达屏数据输入有一个增益选项,调整增益值直接在屏里乘以60,勾选四舍五入变为整数为秒的单位给PLC就可以了,省去了小数点的麻烦。
16-01-09 17:10
ZCMY
呵呵;屏上数据设2位小数点,PLC运算里如果用的是0.1秒定时器的话,那么屏上的数据*6就是给定的定时器的设定值;
16-01-09 21:13
mjinbao
看4楼、5楼的方法,则避免了浮点数运算。
16-01-09 21:30
ytleaderplc
转化成秒,0.1秒就明白了
16-01-10 11:01
lsg1971
发现版主一个BUG,每次回帖头两个字都是呵呵。
16-01-10 11:15
yeyecun
呵呵呵,表示友好!
16-01-10 19:29
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
