首页 运动控制 运动控制
主题:通俗地方式告诉你如何计算步进电机脉冲频率与脉冲数量
点击:23367 回复:16
两相步进电机介绍:
实际步进电机控制很简单,应用都是傻瓜了,厂家做好步进电机的驱动器,步进电机如何工作由驱动器来控制,我们不需要对步进电机做深入的了解,只要知道步进电机驱动器的应用方法即可。当然简单的步进电机工作特性,还是必须知道的,下面我会介绍!
细分的作用:
两相步进电机,基本步距角1.8度,即:200个脉冲电机转一圈,称之为整步。
可以在步进电机的驱动器上设定细分数,其作用是:
设置为2细分(也称为半步)时,则步距角为0.9度,400个脉冲转一圈。
设置为4细分时,则步距角为0.45度,800个脉冲转一圈。
设置为8细分时,则步距角为0.45度,1600个脉冲转一圈。
细分数越高,上位机发一个脉冲走的长度越小,精度越高!这个很好理解,一个脉冲走10毫米,10%误差时,一个脉冲误差1毫米,一个脉冲走1毫米,同样是10%误差时,一个脉冲误差0.1毫米。
当然,我们不可能把细分数设的很大,达到每个脉冲行走的长度特别小的目的,原因在下面讲解!
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDA2MzYyMw==&mid=402159225&idx=1&sn=9716666c04886d3ddd039d732c75d4d4&scene=1&srcid=0109lCySDjSQkgkbecZzcidj&ascene=1&uin=MTEwMzA3MzMyMQ%3D%3D&devicetype=webwx&version=70000001&pass_ticket=zM0%2F%2FAxal60Mp4Id6FB%2FTnhesN%2BjTWiiCAqSAPMGh5UiBESUKlVC4KAOs7Kw42jV
16-01-09 09:23
上班无聊看看,增加点知识,不错啊
16-01-09 09:40
引用 yejingmao 在 2016/1/9 9:40:39 发言【内容省略】
非专业老师,大白话的方式讲述一下,有错误,请指正!
16-01-09 10:35
引用 528工控科技 在 2016/1/9 10:35:30 发言【内容省略】
还真有错误,细分为8时则步距角为0.225度,1600个脉冲转一圈。
16-01-09 11:12
qd
跟楼主学习学习表情
16-01-09 11:25
感谢楼主贡献的资料,有学习了知识!
16-01-09 11:51
引用 卢学斌 在 2016/1/9 11:12:27 发言【内容省略】
感谢,这么明显的错误,我真是粗心!
主帖不改了,就这样放着,有时候,写点错误的东西,对于初学者的记忆更有帮助表情
16-01-09 12:00
讲的很细啊
16-01-09 16:13
只以前用过那种感应式三相步进电机。
16-01-09 20:01
增加点知识,谢谢楼主
16-01-10 16:01
上一页下一页
