首页 电工技术 电工技术
主题:电机有刹车间隙多少为好?
点击:4721 回复:19
   元旦前一个小的 0.9KW 的 SEW 电机的刹车出现故障,PLC 输出 Q 点正常,外接 SIEMENS 的交流接触器也正常,但是总是偶有电机过热保护开关跳的故障。
  开始以为是电机的 24VDC 的刹车制动有问题,于是更换接触器,但使用时一天总还是有个二三次空开跳,且此电机测量温度比别的同样传送的电机温度高约 15度,检查电机刹车阻值也正常,红 26欧,于是同事调整刹车间隙也无效果,那请问这个电机电磁刹车的间隙是多少 为好吗 ?
16-01-06 11:34
电机问题,还是负载问题????????????
16-01-06 11:57
电机是否绝缘良好
16-01-06 12:36
也有可能摩擦片问题。
16-01-06 14:16
不了解该电机(及刹车)的结构。
需判别,是负载本身重,还是因刹车问题增加了负载。
16-01-06 14:52
楼主对故障的描述不够清楚,如果你怀疑是刹车片间隙有问题的话,可以适当把间隙调整大一些,看故障是否还复发;或者直接将电机负载脱开测试,区分负载问题还是电机问题!
16-01-06 15:12
能确定电机本身没有问题吗?刹车间隙我一般是1MM左右的调,而且得调均匀啊。
16-01-06 15:15
检查电机刹车阻值也正常,红 26欧  和哪个是26欧姆啊。
16-01-06 15:24
把間隙再調大點,調著看,找個不跳的點
16-01-06 15:39
根据你的惯性决定,一般都是厂家调好的,你的肯定是哪里出问题了
16-01-06 16:35
上一页下一页
