主题:如何将PLC中的信号或者数据转到触摸屏的$0中
点击:492 回复:5
水电维修
做动画时,设Y0是bit元件,就只有2个位,代表2个画面,太单调,设Y0是Word元件,虽然可以代表多个画面,但是Y1-Y7都不能用了,请教各位老师
15-12-31 15:59
卢学斌
本来输出就是一个位原件,为啥要做成多个画面呢?位原件本身就只有两种状态呀!
15-12-31 17:55
gk_0
为什么不把Y的值赋值给V区呢,跟上位机通讯一般都用V区或M区的
15-12-31 20:48
mjinbao
楼上应当说得对,V区或M区的资源要丰富些。
16-01-01 07:15
水电维修
第一个画面,只能是M0,其他好像不行,只能从m0开始,为什么呀
16-01-01 18:48
MIC小赖
我做上位机,从来没有说上位机直接控制XY,IQ的。
16-01-07 16:23
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
