两年前修过一台315KW森兰变频器,具体过程在本论坛中有帖子详述。这里重复一下检修经过,变频器报模块故障,拆检发现9个IGBT中有一个击穿,为保险起见同时更换了该项的三块IGBT,查了驱动板输出电压正常,带0.75KW电机试机时,一切正常。但带315KW却不行,刚调起频率1Hz-5Hz之间就会出现OC过流故障。
由于模块是新换的,驱动板也测试过输出电压,一时没有了检修思路,只能对变频器进行全面检查。驱动板波形,测带负载能力,电流互感器检查,每个模块拆下单独测2A左右导通截止能力,电容滤波,搭上一周业余时间也米有结果。
冷静下来分析,还是怀疑IGBT,但9个IGBT,每个都近千元的价格,不是能替换解决的,时间精力都不允许。
先锁定故障是IGBT再说,遂从2.2KW电机开始试运,直到37KW带负载试运,均没有问题,电压电流也都基本正常。通过这试验首先确定了,控制板和驱动板都没有问题,功能一切正常。剩下的只有IGBT故障才会导致oc
事情到这一步仍没有好办法,最后采取的是有效但最笨的方法,重复启动变频器拖动315KW电机,不停的让它报OC,终于十几次后,听到一声炸响,拆下自爆的模块更换后,一切正常了。
这次遇到的是一台90KW嘉信,故障也是一样,90KW注塑电机带不动,带2.2KW电机一切正常,调频率到几个Hz之前电机完全没反应,之后突然开始转动,立刻报ouT2,实测电流最高过200A。
现在还没有对电路进行测试,仅测试IGBT在9A电流下开关能力一切正常,根据带小电机正常的情况,可以排除电路问题,故障应该就是IGBT软击穿。
大家有没有好办法脱开设备查明哪个IGBT有问题?
