主题:器件选型求助,希望大家帮忙答疑解惑,谢谢了!
点击:839 回复:12
xiaok_kangbo
我想问下关于电气柜内空开的型号如何选择?
1. 3KW的电机在直接启动的情况下,应该如何选择空开的型号和电缆的截面积?
2. 3KW的电机在使用变频器的情况下,应该如何选择空开的型号和电缆的截面积?
3. 3KW的电机在频繁正反转的情况下,应该如何选择空开的型号和电缆的截面积?
新人一直对这个问题很好奇,希望大家帮帮我解惑,有什么算法或者书籍资料推荐下也可以!!
谢谢了!!谢谢了!!谢谢了!!谢谢了!!谢谢了!!谢谢了!!
15-12-21 14:49
cfg168
三相380V的3KW马达,封顶电流不过10A,使用D32的无熔丝断路器+2.5平方的电缆线就能解决问题,如果还是不懂,请到度娘上搜索电工选线口诀。
3KW的马达频繁正反转,如果没有让转轴停止下来就立马进行反转的话,就算有100个马达,也会烧毁100次马达的线圈。
最后修改:
2015/12/21 15:29:21
15-12-21 15:27
kdrjl
如果是直起,瞬间电流或超过电机额定电流的5-6倍呢,但那是一瞬间的事。所以,对于开关的选择没必要考虑那么大。但也要打出一定的余量,对于变频器启动,最多不超过1.5倍电机额定电流。所以开关容量按此选择即可。
如1楼所述,3kW的电机线,2,5方就可以了。
15-12-21 15:44
高雅的雅
电机直起,前端断路器额定电流大于电机额定电流2.5倍才行,3KW电机大约6A左右,也就是选择D20断路器即可;
3KW的电机在使用变频器的情况下,应该如何选择空开的型号和电缆的截面积:3KW电机正常选用3.7KW变频器,而3.7KW变频器厂家推荐用D20断路器;至于导线,1.5平方毫米即可(电机安全规程要求1KW及以上功率电机线径不得小于1.5平方毫米);
3KW的电机在频繁正反转的情况下,应该如何选择空开的型号和电缆的截面积:频繁正反转,没有变频器的话直接启动电流约接近于电机额定电流7倍,但是相对启动时间密集的话等效电流接近30A,刚好是2.5平方毫米导线载流量
15-12-21 15:56
yejingmao
开关D16,线2.5平
15-12-22 08:58
xiaok_kangbo
有什么计算的过程么?
15-12-22 13:24
xiaok_kangbo
谢谢您的解答!
15-12-22 13:25
xiaok_kangbo
谢谢指教!
15-12-22 13:25
xiaok_kangbo
谢谢您!
15-12-22 13:26
zhmd1232003
需要学习啊!
15-12-22 15:49
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
