首页 电工技术 电工技术
主题:伺服控制器經常報警
点击:1029 回复:16
制器開機報警A20,經檢查,也沒看見缺相處。等伺服控制器充分放電后,開機正常。但不知何時又會出現此報警。請問改從何處下手解決此問題
15-12-19 06:46
这个样子可能要去送修了
15-12-19 08:01
更换伺服线
15-12-19 10:28
有时是伺服马达上那一小节伺服线线接触不良了,可以开机后摇动马达出来的那一段线看看是否报al20
15-12-19 10:34
1、接线端子没有压紧;
2、线路隐性断线,就是多股导线铜丝断了但是还搭接在一起,震抖就断开.....;
3、接插件弹性不良导致接插件震抖瞬间断开......
15-12-19 10:59
送修吧,楼主
15-12-19 20:15
引用 150530349 在 2015/12/19 10:28:47 发言【内容省略】
這個已經換過了
15-12-20 06:29
引用 150530349 在 2015/12/19 10:34:20 发言【内容省略】
這個還沒有試過,哪天試試
15-12-20 06:30
主电路是否有不良器件,比如断路器
15-12-20 21:41
完全沒問題,今天新換的接觸器
15-12-21 21:24
上一页下一页
