主题:西门子300PLC模拟量模块问题
点击:596 回复:6
wenquan753
今天工作中又遇到一个问题来请教:
西门子300的PLC,配有模拟量模块。现在出现输入的4-20ma标准信号通过上位机显示出的数据出现误差!
给定4ma对应显示正确的应该是0,但是实际显示的数字大于0。这种情况该如何处理(该系统已经正常运行几个月了)?
15-12-15 20:25
可以的话监控下程序,看看程序里监控值是多少
15-12-15 21:23
yahk_08
如果偏差不大的话可以在程序里微调下;偏差大的话,看看是不是硬件组态里量程设置有问题。总是不管怎么样都要进程序里!
15-12-15 22:44
wenquan753
您所谓的微调是什么意思?
校准吗??
15-12-16 08:26
osp321
例如实际范围是0-500,应该为0的时候,如果是一个很小的数值,例如是2.6,就直接在程序中,做个比较,小于5.0时,就直接把0输入到变量中。
15-12-16 09:07
lizhengchao
osp321
在 2015/12/16 9:07:46 发言
【内容省略】
15-12-16 11:02
wenquan753
谢谢!
是个不错的方案!
15-12-16 20:30
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
