25V供24V风扇或24V继电器没问题,CPU供电有7805稳压没问题。正负15V为正负18V,只要主板不报故障的情况下也在正常范围。还有一个问题是电压检测取样不知是母线分压还是在开关变压器处取样,如果是在变压器处取样,建议进入参数观看母线电压值和实际值是否正常或偏高偏低,不要在现场实际使用时出现不定时报过压或欠压故障。…最后就是驱动电压,IGBT的激励电压,电压是否过高或过低,空载或带载时激励电压是否在安全范围内,六路驱动电压是否一置……………IGBT模块好贵啊兄们…
最后修改:2015/12/10 20:40:12
