首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助大神们。
点击:411 回复:9
西门子200在编程的时候怎么定义一些数是整数还是实数双实数等等,根据什么定义的?求各位大神给予指导。感激不尽!!
15-12-10 14:31
有不同的指令。
15-12-10 14:48
这个我就是不明白怎么使用,什么时候使用字节或者字双字等等。比如说转换等把字转换成实数,
15-12-10 16:12
功能块输入输出口需要填写什么类型的数据就写什么样的类型数据 。
15-12-10 18:27
楼主需要了解“字”与“位”的概念,一个字是16位,最大数值可以表示32767(有符号),一个字节是8位,最大可以表示127(有符号),双字是32位。如果表示的数值相当大,已经超出32767,那么就必须用双字,如果表示的数值相当小,小于127,那么可以用字节表示。
15-12-10 18:45
谢谢
15-12-14 09:58
手册上面的定义好好看看,多用用就好了
15-12-14 19:00
恩 谢谢!表情
15-12-15 16:35
直接敲击F1帮助文件仔细看一下
15-12-16 09:33
谢谢表情
15-12-16 10:06
