主题:旋转编码器怎么用?
点击:947 回复:10
用旋转编码器可以取代一个转盘上的多个接近开关吗???旋转编码器怎么编程呀?
15-12-10 13:25
zrx517697809
查找高速计数指令
15-12-10 13:29
yejingmao
根据编码器的分辨率,用高速计数器计算输入脉冲对应你原先接近开关的位置
15-12-10 13:42
ZCMY
请先确认你编码器是绝对值还是增量型,输出是差分还是集电极开路信号;
15-12-10 14:08
cfg168
代替转盘接近开关的功能的技术改造的需求,如果是准备使用编码器进行替代的话,需要选用增量型的编码器。
编码器本身不能够独立编制程序进去,需要配合PLC控制器来进行使用,而且对PLC控制器还会提出使用要求,PLC本体必须拥有能够接受高速输入信号的输入端口,比如三菱的X0,X1输入端口。
15-12-10 14:38
liuhuoaaa
配合PLC用,查看相应PLC说明书,高速脉冲这块的说明
15-12-10 19:01
mengx9806
度娘解释的更清楚
15-12-10 19:16
ytleaderplc
高速计数器,运算 比较就行了
15-12-11 09:17
twtynijj
是计数方式 看型号 像AB相的 就接两根对应的PLC 高速输入端上 程序就是高速计数
15-12-11 19:12
gf2003129
编码器测试的是模拟信号吧!
15-12-11 20:35
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
