首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教 关于气缸电磁阀的问题????
点击:924 回复:14
请问、一个气缸有两个电磁阀,这个气缸就是开门用的,两个电磁阀怎么控制啊???
15-12-10 13:04
你用的二位三通阀吧,一个管开门,一个管关门。
15-12-10 13:34
就是用一个阀也可以的啊,这种情况我喜欢用双线圈的表情,然后配两个按钮一个开门一个关门妥妥的。
15-12-10 13:37
说清楚是用哪种电磁阀?
15-12-10 13:39
双控的话一般一个控制A出口出气,另一个控制B出口出气。两个出口对应气缸伸缩2种状态,不过A出口打开。再打开B是无效的,必须先断开A的线圈,在打开B,每次都这样,必须先关闭一个才能打开另一个。
15-12-10 13:49
一个电磁阀就好,给电就开,没电就关。
15-12-10 20:25
二位三通阀,给电开,断电关
15-12-10 20:28
一个电磁阀也可以搞定
3位5通
或者双线圈!
15-12-10 20:39
通个电试试就知道了
15-12-10 22:14
直接来个图长啥样子
15-12-10 22:21
上一页下一页
