首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:OMRON 触摸屏NT631不能设定数据
点击:1202 回复:10
各位大侠,我这里有台设备,用的是OMRON的NT631触摸屏,连接的是OMRON的PLC,前段时间触屏的系统程序没有了,重新安装好系统程序以及应用程序后,却发现触屏里设定的数据无法发送到PLC的数据存储器,请指教一下,是哪里的原因
15-12-09 21:06
通讯上没有?
15-12-09 21:16
通信上了,触屏能显示开关信号的状态
15-12-09 21:25
设定数据这个地址,在PLC中有没有别的程序控制到。
15-12-09 21:31
就是没找到啊?怎样去查数据存储器地址在PLC里的地址呢?
15-12-09 21:45
引用 zhao_wenmingcq 在 2015/12/9 21:45:42 发言【内容省略】
需要打开触摸屏的画面程序,查看所设定的图形里面的关联地址是多少,然后还要继续打开PLC的梯形图源程序,查找关联的地址在梯形图程序内部是否存在,如果存在,地址是否在程序内部被正确的使用和提取了呢?
15-12-09 23:16
引用 zhao_wenmingcq 在 2015/12/9 21:25:49 发言【内容省略】
操作一下,开关能用吗?
程序是与从屏上下来的吗?
系统是配套的吗?
15-12-10 01:08
很怀疑你输入的程序还是不是原来丢失之前的那套程序;
15-12-10 09:26
哦,找到了,是程序不对,换过程序就对了,谢谢各位
15-12-13 19:42
呵呵;搞定就好;
15-12-13 19:54
上一页下一页
