主题:变频配电柜里的变频器上端加交流接触器的主要作用
点击:8148 回复:24
10楼
kdrjl
在 2015/12/8 15:55:02 发言
【内容省略】
正解。
15-12-08 22:54
11楼
liuhuoaaa
装也行,不装饰为了节省成本
15-12-09 16:16
12楼
高雅的雅
接触器进线端一般只是主回路加装接触器供紧急情形切断主电源,杜绝变频器本体失控导致更大伤害发生
15-12-09 22:11
13楼
dongguandcr
主要是安全考虑,防止停电之后来电自启动。
15-12-09 22:29
14楼
个人觉得没有必要装,
15-12-10 12:51
15楼
mjinbao
应当如2楼、6楼、12楼等所说;13所说情况,不知需否考虑。
15-12-10 16:14
16楼
cl_long
我觉得完全没这个必要,变频器待机用电又不多,而且变频器电源本来就不允许频繁启动。
15-12-11 22:21
17楼
asd3971
急停!没有比断电源更有效的。
15-12-11 23:30
18楼
可以进行远控操作,我们这边有台柜子就是 变频器mm420的 这个接触器的一个常开点接进变频器 接触器上电 接触器就启动这样操作需要设置一个参数的 当时就是这个参数没有调试好让我设置了好长时间 难为死我了
15-12-11 23:54
19楼
光
以前记得有人讨论过着个问题 楼主可以在论坛搜一下
15-12-12 01:28
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
科技创新驱动产业变革
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
