主题:变频配电柜里的变频器上端加交流接触器的主要作用
点击:8148 回复:24
liqingxin001
变频配电柜里的变频器上端加交流接触器的主要作用有哪些,不加有哪些弊病。
15-12-08 11:47
fireray
为了节约成本,一般是断路器下直接接变频器。
15-12-08 11:53
wang4370
有故障信号的话可以切断电源,不加的话只有断路器了。
15-12-08 12:51
liqingxin001
谢谢您
15-12-08 12:55
cfg168
liqingxin001
在 2015/12/8 11:47:41 发言
【内容省略】
有些工程师为了逃避设计风险,把设计变频器电路可能导致的不好的结果避免掉,就乖乖的听从厂家的说明书的任意摆布,说明书说怎么使用,就得怎么使用,一个螺丝都不敢节省,原因就是如果不按照厂家的使用说明来进行操作,厂家就有理由说是你的责任,从而导致工程师被老板破口大骂。
例如某品牌的使用指导书,楼主要是仍然有疑问,可以致电该品牌的售后服务技术支持进行质询。
15-12-08 15:04
liuxd6909
加一台接触器的话,发生 故障时,可以切断变频器的主电源。
最后修改:
2015/12/8 15:31:04
15-12-08 15:30
kdrjl
变频器的输入侧加交流接触器,我理解主要是作为远程操作的开关使用。一般的,它与断路器作用相同。与断路器不同的是,接触器可以远端操作闭合断开。仅此。
15-12-08 15:55
不计成本的话,就装一个,买一份不太划算的保险。
15-12-08 19:52
dianzima
就是为了不开电箱,也能关断变频器的电源。要不然周日或者过节休假,还在上电状态,其实上电状态也是不错的哦。要不然潮湿容易寝入。
15-12-08 20:07
liqingxin001
谢谢大家
15-12-08 20:42
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
