首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有做过台达PLC频率采集的吗?我做的是5V,86000hz转24V X0 输入。频率不稳定
点击:499 回复:7
不知道什么原因,
最后修改:2015/12/7 13:11:54
15-12-07 13:07
1、台达部分机型最大脉冲频率80K,而你是86K,看一下是不是落入陷阱了......
2、你的线路有干扰......
15-12-07 16:48
是干扰问题,X0的线离伺服太近了,加屏蔽线就好了,谢谢一楼
15-12-08 08:15
郁闷啊,频率采集如果是每秒采集一次,我测量在1.5秒的数值是前一秒的数,不准了。如果是10ms采集一次乘以100=1s的数是计算出来的,也不准。  那位有好办法???谢谢
15-12-08 11:21
直接应用SPD指令满足你的要求吗
15-12-09 12:50
s/s接24v,基极和发射极并联100p电容。r1去掉。
15-12-09 20:58
不灵。如果是10ms取值,乘以100是计算出来的,不是真实的数值。频率是不断变化的。我是做的是,在测量A时间点的频率,是A时间前一秒的频率。也就是10.2秒测试,频率是9.2-10.2秒的频率。这样准些。
15-12-11 08:22
这个办法好,试试。谢谢
15-12-11 08:23
