主题:晶体管输出直接连伺服使能端
点击:2321 回复:9
deweg
一直用伺服的时候,使能端一直用继电器控制的,当作一个开关量。记得有一次帖子说是晶体管输出型的PLC,输出端子直接连接变频器的控制端子,实现变频器的多段速。想讨论下,晶体管型的PLC输出端子能直接连伺服的使端吗?
15-12-05 23:35
xquan
一样的原理,都是外部给定一个电压,去控制内部的光电耦合器开通或截止,既然是控制光电耦合器,那么电流也就几个毫安已足够了…
15-12-06 00:01
cfg168
可以的,晶体管输出的PLC类型,实际上就是输出高电平或者低电平,变频器或者伺服驱动器接受外部控制的接线端子,也是接入高电平或者低电平进行控制,可见,工控设备研制商也考虑到了。
15-12-06 00:03
cfg168
但是要注意它们之间的电压输入规格是否一致,比如晶体管PLC输出的是24V,而变频器或者伺服对输入的要求却是严格限定的5V电压,如果马大哈直接接线强行输入,会导致变频器或者伺服的电路板直接烧毁报废。
15-12-06 00:09
mjinbao
3楼所说情况,加限流电阻是否可以;未注意过这方面的资料。
15-12-06 06:30
kdrjl
关键是要确定伺服的开关量输入接口是什么类型的,而且PLC的晶体管输出是什么类型的?如果都是PNP或者NPN,就可以直接链接;如果一个PNP,另一个NPN,就需要做工作了。
15-12-06 09:05
lsg1971
分析透内电路可以连的
15-12-06 09:38
ZCMY
确认NPN及PNP一致的话就可以;
15-12-06 19:37
kazefsh
一般是可以的
15-12-07 10:22
高雅的雅
一般同一个品牌的PLC、伺服驱动器、变频器等等都是可以的,不同品牌的就要看是否兼容。例如台达变频器、安川变频器、三菱变频器等等可以通过内部切换开关改变接受信号,这种对于不同品牌都能够适应::但是请千万注意电压等级匹配,有的是24V,有的是5V,电压等级不对要么无法有效驱动要么烧毁
15-12-07 16:57
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
