主题:求助!测试气密性如何控制水压稳定
点击:452 回复:6
勇敢的batman
用水来测试工件的气密性,有一个压力传感器检测进水的压力,工件满水后关闭排水阀再进水2秒,之后关进水阀保压2秒,比较测量值判定合不合格
现在问题是 工件比较脆弱(塑料) 满水后再加水 这两秒内 腔体的压力会波动,最大是相差0.07mpa 工件经常爆
请教各位大神,用稳压阀串联在水泵回路中能不能控制腔体的压力呢?(因为用pid控制成本太高) 如果能行,用那种阀呢?
最后修改:
2015/11/30 21:41:42
15-11-30 16:35
zzn6737
测试压力是多少?
15-11-30 18:05
勇敢的batman
0.2mpa
15-11-30 19:55
kdrjl
稳压阀当然简单了,但是精度就谈不上了。所以,你的需求若能满足,就可以用,
15-11-30 20:06
zzn6737
不知楼主现场情况,来个示意图。
15-11-30 20:24
勇敢的batman
要求在0.200---0.215间 最好是保持恒定
15-11-30 21:32
kdrjl
0.15的范围?那得看稳压阀的指标了。估计够呛。
15-12-01 13:41
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
