欧姆龙OMRON
主题:求助,PLC输入次数为奇数时输出ON,输入次数为偶数是输出OFF
点击:1400 回复:6
求各位大神帮我讲解一下这个梯形图,不理解继电器是怎么做到自保持的,难道是因为DIFU(13)0300带微分功能还是怎么回事?求详细讲解,小弟在此谢过各位!
15-11-29 21:09
cvlsam
00000按下时:
第一个扫描周期 3000的常开触点接通,10000输出。
第二个扫描周期 由于上升沿检测的作用,3000复位,由于10000输出,10000的常开触点闭合,10000输出保持。
当再次00000按下时:
3000的常闭触点断开,10000停止输出。
Good Luck~
15-11-30 05:52
教主
作为一个奇数如果计数用的是无符号整数,那么最低为为1便是奇数。还可以用RS触发器加逻辑门实现,请看下面:
如果说的不对请见谅。
最后修改:
2015/11/30 13:37:42
15-11-30 13:33
zhyi0214
这个不是单按钮启停电路吗,讨论过好久的了
15-11-30 17:22
liuxd6909
按下按钮0000,03000接受0000第一个上升沿时的第一个扫描周期1000接通,下个扫描周期其自锁。二次按下按钮0000,03000接受0000第二个上升沿1000的自锁回路就断开了。当三次按下按钮0000时,又重复上述过程 。
15-11-30 19:25
liuxd6909
这是一个不错的单键启停电路 ,奇数启,偶数停。
15-11-30 19:32
逆水行舟
这不就是单按钮启停电路吗
15-12-01 11:35
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
携手共赴“智”造未来!埃马克推动大洋精锻工艺进阶之路
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
