首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器0速度 电流
点击:6005 回复:25
取消直流制动,这个电流应该就会没有了。
15-11-26 22:31
没用直流制动!现在的情况是 在变频器使能和正转信号都有,没有频率给定。这种情况下是不刹车的
15-11-27 07:31
引用 lliu1978 在 2015/11/24 6:46:16 发言【内容省略】
这种情况是检验你电机的时刻到了、发热时间长,电机肯定挂,如果发热时间不长, 并且电机是有强冷的情况下,还算好;
但是怎么改善,估计ABB的人过来也要弄半天吧
15-11-27 08:03
这个好解决呀,用一个逻辑判断即可。当转速给定与转速实际值均为0时,使能信号禁止,电机电流没,当转速给定或转速实际值有一个不为0,则使能激励,变频器立马投入控制。
15-11-27 22:09
可观察其电流大小及温度;或者采用以上提供的方法,视情况限制电流或改善冷却条件。
最后修改:2015/11/27 22:30:59
15-11-27 22:28
引用 kdrjl 在 2015/11/27 22:09:12 发言【内容省略】
这个要有plc吧?这台设备没有plc。靠变频器能实现吗?
15-11-28 19:57
如果是西门子的变频器,比如说最廉价的MM440,它的内部就自带逻辑控制的自由功能块。把转速设定值和实际值做一个有还是没有的监控比较(开关量),然后这两个开关量再“或”运算,然后输出控制变频器的控制字“使能”,就可以了。不用外部的PLC,用内部的自由功能块。
15-11-29 08:43
另外,还有一个办法,就是把变频器的停机励磁功能去掉。这个要根据不同的变频器,看看有什么好办法。具体问题具体分析了。西门子的变频器,几乎所有的型号,都支持停机励磁功能。就是转速为零时,电机有励磁控制,可以保证电机在外力作用下也不会转。因此就会出现楼主的顶楼问题。
去掉停机励磁的功能,也就是电机在停机状态,禁止励磁,这样,0速时电机就没电流了。上面我讲的办法是用使能禁止的方法来实现,看看一定还有其他解决方案的。想办法,总能解决问题的。
15-11-29 08:50
有可能是转矩提升项设大了。(预励磁)
15-11-29 15:31
电机没有单独的冷却系统就会把电机烧毁的。
15-11-29 15:39
上一页 下一页
