主题:这个能代替继电器的电路板子谁见过或用过?
点击:2127 回复:28
能不能给我说说怎么个原理!这上面还有两部分!多的可代替继电器少的端子那两排接什么?有什么功能?
15-11-16 11:03
cfg168
1、单片机控制板,背面应该还有贴片芯片与贴片三极管的。
2、IO中转板,就是使用光电耦合元件与数字电路组成的门电路,将输入输出信号中转提供给核心控制器,比如PLC,也可能是IO扩展板,就是使用少量的IO数量,通过该板一定的算法,放大去控制翻倍的IO数量。
15-11-16 11:17
ZCMY
那里能代替继电器了?
15-11-16 11:32
这也就是个中转吧,不能算替代吧
15-11-16 12:45
ZCMY
继电器的可以带AC220V负载,你接个AC220V上去,不炸才怪;
15-11-16 12:58
fywsch
这块应该是中转板吧。
15-11-16 12:59
mengx9806
没用过,不晓得有什么用处,有什么需要注意的
15-11-16 13:00
zhyi0214
一个普通的中转板,搞单片机,电子的都会做这个玩意儿
15-11-16 13:14
xuzhaokun
这个还应该有排线吧。
15-11-16 13:39
kdrjl
都是开关量信号,少的那部分是带光电耦合隔离的,多的那是驱动器直接输出不隔离。正如2楼和4楼所言,没法代替继电器,它属于开关量的晶体管输出形式,不属于继电器的干触点输出形式。形式是不同的。
15-11-16 15:34
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
