主题:这个能代替继电器的电路板子谁见过或用过?
点击:2127 回复:28
能不能给我说说怎么个原理!这上面还有两部分!多的可代替继电器少的端子那两排接什么?有什么功能?
15-11-16 11:03
cfg168
1、单片机控制板,背面应该还有贴片芯片与贴片三极管的。
2、IO中转板,就是使用光电耦合元件与数字电路组成的门电路,将输入输出信号中转提供给核心控制器,比如PLC,也可能是IO扩展板,就是使用少量的IO数量,通过该板一定的算法,放大去控制翻倍的IO数量。
15-11-16 11:17
ZCMY
那里能代替继电器了?
15-11-16 11:32
这也就是个中转吧,不能算替代吧
15-11-16 12:45
ZCMY
继电器的可以带AC220V负载,你接个AC220V上去,不炸才怪;
15-11-16 12:58
fywsch
这块应该是中转板吧。
15-11-16 12:59
mengx9806
没用过,不晓得有什么用处,有什么需要注意的
15-11-16 13:00
zhyi0214
一个普通的中转板,搞单片机,电子的都会做这个玩意儿
15-11-16 13:14
xuzhaokun
这个还应该有排线吧。
15-11-16 13:39
kdrjl
都是开关量信号,少的那部分是带光电耦合隔离的,多的那是驱动器直接输出不隔离。正如2楼和4楼所言,没法代替继电器,它属于开关量的晶体管输出形式,不属于继电器的干触点输出形式。形式是不同的。
15-11-16 15:34
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
