首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:关于欧姆龙plc cw/ccw 与方向加脉冲的疑问
点击:6759 回复:4
cw/ccw 和脉冲加方向   是不是只与伺服的硬件接线有关系    程序里面不需要进行cw/ccw 或脉冲加方向选择吗  求大神解释
15-10-21 10:58
需要!脉冲指令时可以选择
SPED
  端口c1:        0000-0003 端口指定
  模式c2:       0000 cw/ccw输出方式,cw方向, 连续模式  0001 cw/ccw输出方式,cw方向, 独立模式
                 0010 cw/ccw输出方式,ccw方向,连续模式  0011 cw/ccw输出方式,ccw方向,独立模式
                 0100 脉冲输出方式, cw方向, 连续模式  0101 脉冲输出方式, cw方向, 独立模式
                 0110 脉冲输出方式, ccw方向,连续模式  0111 脉冲输出方式, ccw方向,独立模式
                 第2位(0cw/ccw方向 1脉冲输出方式)第3位为方向指定(0 cw/1 ccw)第4位为模式指定(0连续/1独立)
                 注:独立模式由puls指令设定脉冲量,走完后停止脉冲输出
15-10-21 11:32
需要选择
15-10-21 13:52
根据一楼的说明  按照你的需要具体选择
15-10-23 20:11
需要的,好像plc的端口也是不一样的
15-10-23 23:23
