咸工:
您好!一台变频器由6组(驱动电源+PC929+PC817)组成驱动及报警电路,没有接IBGT,单独检测驱动板,可直接短接PC929的9、10脚来屏蔽SC报警,一来,要焊接,二来,后续还要检查每相上下臂的管压检测电路,如果直接由端子处屏蔽SC报警,则更简单。从端子上采取屏蔽措施,我理解是:将三相中的每一相的上、下臂的IBGT的CE短接,由于驱动电路板上,每一相中,上臂驱动电源的GND与上臂的IBGT的E是连通的,下臂驱动电源的GND与下臂的IBGT的E是连通的,下臂的管压检测电路与上臂IBGT的E是连通的,这样,就会将上下臂驱动电源的GND连通了,上电启动后,会不会烧驱动电源?对电路有没什么影响?请你百忙中给答复下,谢谢
