首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:这样测电机实际转速为什么不行呢?
点击:1486 回复:24
   在电机拖动的一个转盘上,固定了磁铁,外不动的设备上固定安装了霍尔开关(就是当转一周时,有一个电位为0的信号,将西门子的I0.0作为输入信号),程序中作了一个计数器,累计一秒钟内的脉冲个数,然后乘以60换算成习惯的转速转/分,现在当转速很低时180转以内可以显示,转速高了就显示0了,请高手指点。在线观察,转速高时,计数器不增加计数个数了。采用什么程序能显示转速呢?
   谢谢!
15-10-11 20:11
检测开关灵敏度达不到。
15-10-11 20:37
谢谢!输入I0.0的显示灯,能看到灯一闪一闪的亮呀!
15-10-11 20:41
呵呵;用的是不是高速计数器;
15-10-11 20:45
不是高速计数器,最高每分钟4000转,也就是一秒内最多600多个信号,应该甬高速计数器吗?谢谢!
15-10-11 20:55
1秒/600个信号=0.00166秒,也就是1.6毫秒一个脉冲信号,必须使用高速输入端口。
15-10-11 21:03
谢谢!明天改成高速计数器!有问题再请教!
15-10-11 21:15
频率高于扫描频率就必须用高速计数器
15-10-11 21:51
高速计数器
15-10-12 08:20
计数器频率响应不够,
最后修改:2015/10/12 10:41:22
15-10-12 10:40
上一页下一页
