继续上图
电气转换机构,主要核心器件就是喷嘴挡板机构,这个先前的气动仪表都是必须具备的核心部件,其原理就是小气动信号控制大仪表动力风,原理如同电气设备中的继电器的线圈和触头的关系。
电磁铁线圈,这个线圈通入控制板来的电信号,根据直流毫安电信号的大小来实现吸力的大小,从而作用于喷嘴——挡板中挡板的吸引力而控制喷嘴与挡板之间的间隙大小
先前的电器转换器是强力永磁铁与线圈作用,以此来增加毫安信号的电磁吸引力。
喷嘴挡板机构的背压机构,在气动仪表中这个位置有一个调量程旋纽,以此来校准电气转换器输出的量程满度压力100KPa
喷嘴挡板机构中喷嘴与挡板的初始间隙调整就通过这个机械结构来实现,在气动仪表的喷嘴挡板机构的调整中,此处是最难 调整的,一小小微点的间隙变化都可能造成气动仪表零点的大幅偏移,很难实现气动仪表的零点20KPa的输出稳定,所以此处调整旋纽几乎锁死不能乱动。
螺丝刀所指的里面就是喷嘴挡板的核心,喷嘴的位置,喷嘴是不动的,动的是挡板,挡板的变动是因为电磁铁的吸力发生变化,电磁铁的吸力是因为输入的直流电流变化引起的,挡板与喷嘴的位置发生变化,造成喷嘴喷出的仪表风的风量发生变化,从而引起喷嘴气路中背压的变化。于是此处就实现了电———气的转换功能
图中电路板的六个二极管不知什么作用,在老实的电气转换器中只有一个二极管和一个电阻及一个滤波电容,目的就是把输入的4-20mA中的交流干扰给滤掉,以此来提高电气转换器的精度。,但此定位器使用了六个二极管不知是否为了消除干扰的滤波电路还是输出原本是交流而转换为直流,不知论坛朋友有了解的么
最后修改:2015/9/27 12:17:56
