首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:新手求教PLC选型问题
点击:900 回复:22
干嘛要用那么多点,写程序有点头大哦。
15-09-10 17:17
非标产品就是这样,主要西门子不熟。。松下的300多点的都弄了好几台了。这次是国外企业指定要用西门子,苦了我呀
15-09-10 17:21
加起来200点多点,如果没有特别的要求,三菱的FX3U就可以配置出来。
15-09-10 17:40
如果用松下的,这都不叫事。现在考虑S7-300了。
15-09-10 17:49
三菱的FX3U 128点主机+48ER扩展加二个16EX就可以搞定;
SIEMENS你要上300了;
15-09-10 18:09
要求带串口通信吗?要求模拟量吗?要求做定位的吗?
触摸屏要不要?
就是一个输入118输出84,配置以后你不能用咋整?
15-09-10 18:14
小型PLC就可以了,各品牌都能达到要求
最后修改:2015/9/10 20:49:35
15-09-10 20:49
要多些预留点有要西门子,看来需要300的了
15-09-10 21:08
楼主不要别楼上的所有人给忽悠了,我之前就做过这些,西门子200的 你可以带8个扩展模块,你的扩展:EM223 1BL22*5 IN:80  OUT:80 扩展:EM221 1BH22*2 IN:32  OUT:0,是完全可以实现的,没有必要用西门子的300,300的贵了很多的,就算真的是200不行,你也可以用1200的代替,而且我做过跟你差不多的IO点数,输入输出都是在100个点左右,都完全没问题。
15-09-10 21:38
200最多7个扩展模块,什么时候变8个了?
15-09-10 22:34
上一页 下一页
