传感器论坛
主题:太阳能热水器的温度传感器怎么换
点击:2490 回复:9
gk_0
就漏出一条线,拉了一下拉不出来,是4芯线,既可以显示温度,也可以显示水位的那种。
15-09-01 07:22
zzn6737
没用力,还是哪卡住了。
15-09-01 07:57
yejingmao
直接拉出来,用布擦干净说不定还能用,表面结污垢了
15-09-01 08:11
cfg168
水位传感器一般都是用浮标检测位置的,温度传感器则只需探头,线里面肯定还连带了传感器本体的,建议使用手电筒照射查看究竟与再次拆除卡住的部件。
15-09-01 08:21
tigermu
温度传感器好像是像三极管一样的东西吧,同事买过,当时也没注意看。
15-09-01 08:31
dongguandcr
是4分牙还是6分牙的,你拆掉安装螺母了吗,里面很长的,是不是有水垢粘上堵住了。
15-09-01 09:25
chenjinlin
吧螺母给下了就行了。里面大概有个20公分的杆子 拿出来就行了 。。。。
15-09-01 12:16
zzn6737
tigermu
在 2015/9/1 8:31:02 发言
【内容省略】
lm35dz。
15-09-01 18:10
fywsch
这个没换过,只换过电加热的东东。这个应该是螺杆的吧,能不能旋开?
15-09-02 07:49
mlx5118
有没有卡槽可以看到里面?
15-09-21 09:12
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
中国企业出海如何跨过安全门槛?HMS网络安全指南来支招!
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
