今天附近一村主任找我,说要我看一下他们的桓压供水总停机,到现场一看普通一托一的柜子,沒用控制器,只有工频变频定时功能,变频器还处于停机保护状态,变频器是英威腾的15Kw,是过流保护,查了一下故障电流54安,断电后拿表测一下电机(深井潜水泵)三相电阻平衡,上电测量到50HZ时实际电流,果然是50多安且三相平衡,我做出判断跟他说应该是电机轴承的问题,把泵吊出来吧,这时他说原来的烧了昨天刚换了个新的,就是比原先的大,原来是15Kw的,坏了后用水着急找了个25KW的先用着,唉!绕了个大圈终于找到原因了,他们也太那个了,我问了一下此变频器已用了8年就现在用25Kw电机要半小时才停一下机(蚊子太多沒看保护系数),所以我说支持国产支持英威腾,
15-08-31 22:11
