一、三菱A500系列变频器的检测控制电路比较复杂,主要原因在于:1、检测控制的信号不仅是直流电平,更主要的是PWM信号,包含频率、幅值、相位、脉宽等信息参数;2、所有的控制输入、输出PWM信号,都用专用的“频率处理控制芯片”(1302H02)处理;3、这些控制信号比较复杂,不易用普通手段测量和比较、判断。
二、拆掉IGBT后,在启动的瞬间(注意观察面板,在启动的瞬间,频率是上升的,尽管时间极短),因U、V、W输出管脚没有PWM电压反馈给393、339芯片,故而报警E.OC1。这就是三菱A500系列各功率变频器IGBT检测保护的机理之一。这个反馈电压的取得点和送入点,要满足:1、电压幅值相匹配;2、电压相位和性质相同。
三、楼主的做法,就是在拆掉IGBT进行维修驱动板时,为了让启动能够执行,将频率处理控制芯片输出的相似U、V、W的PWM信号人为强制反馈给393、339,欺骗检测电路,使得“启动”、“运行”得以进行下去。
四、如此处理后,即可以:1、判断并维修339、393的检测电路;2、判断并维修驱动电路。
最后修改:2016/12/4 19:21:59
