这是屏蔽方法的跳线图.
方法:1,将三相检查光耦进行次级短接,取消三相检测,否则会引起运行无频率显示
2,在P,N端接上DC530V电压,在RI,SI端接上交流380V
3,将IC501(1302H02)第11脚与OI5(光耦HWCN2601)第5脚进行端接
4,反馈信号如下图进行端接。 说明:因没有22KW的电路图,故用5.5KW的电路图,其原理是一样的,G1,G3,G5是上桥驱动信号,从1302h02直接接出来,不要接在其后面的电阻上。
这是393和339的各脚静态电压值,供参考。
连接正确就可以运行了 此驱动静态电压为-4.2V左右,动态电压为5.6V左右抖动
波形图有点抓不住,是因为测试的时候频率有点高,但不影响判断。如有不妥之处,欢迎指正。
沈振
2015.8.27于江阴祝塘
最后修改:2015/8/31 9:11:42
