绘图设计软件
绘图设计软件
主题:为什么外国人喜欢
点击:1263 回复:19
为什么美国人喜欢把热继电器的常闭接在最后才回零?而不是接在最前面跟常闭按钮的前或后呢? 接在后面的话热继电器常闭触点跳了的话,触点前面的线路还是有电的啊?
15-08-25 09:16
yejingmao
电路都是有电的,,标准都要加隔离变压器,你说前后面哪 个有电没电?是你的习惯认为公共端应该是N线,N线也是有电的
15-08-25 09:37
秀空
习惯吧,我也是这样。
15-08-25 09:43
谢谢指点!
15-08-25 09:50
cfg168
一般认为,前面的是属于控制线路的部分,怎么控制都得,线圈后面的热继电器触点进行独立分开,有助于线路故障需要检修的时候方便阅读控制原理图。
15-08-25 10:38
看这图纸,已有好些年头了,现在也许改变了方法。
15-08-25 11:10
fywsch
电路构成回路,每个点对地都是有电压的。
15-08-25 11:12
dongguandcr
热继电器触点只是用于动作之后停止保护,控制电路加装了控制变压器有电也没事。
15-08-25 11:35
卢学斌
现在都是接触器-热继电器直接插装是的比较多,叫做省配线安装,接触器线圈出来就直接进热继电器触点了,这样的组合方式把热继电器触电串在控制回路入口配线也不方便吧?
15-08-25 12:42
jtzj
该帖内容不符合相关规定!
15-08-25 13:06
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
工信部:国家级制造业创新中心达33家
全国首例!越疆人形机器人实现工业跨场景多任务协同作业泛化应用
