首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:昆仑通态的输入框,输入数据信捷PLC怎么显示是16进制的?
点击:7351 回复:4
昆仑通态的输入框,输入数据信捷PLC怎么显示是16进制的?求解,两个都是第一次用。输入寄存器选择的是32位BCD码,以前用的其他直接就是10进制的,昆仑人机进制灰的无法选择,选择其他格式也不是10进制。
15-08-03 23:29
你点选后面的那个问号,然后根据实际选择大概在右上角可以选择数据类型的。
我软件刚卸载了,没法给你截图
15-08-04 07:30
应该是通讯协议不对吧   或者是读取的地址没对应上
15-08-04 16:42
在内部属性中添加通道时,起始地址均为1,这是遵从Modbus协议的,即所谓的“协议地址”,对于部分寄存器起始地址为0的设备,通道添加时,地址应加1处理。
15-08-04 16:50
是你输入寄存器选择的数据类型不对,不能选择32位BCD码,应该选择32位的二进制码。因为BCD码就用4位二进制表达一位十进制数。实际上你见到显示的并不是16进制数字,二是BCD码表示的十进制数字,比你想输入的数字要大。
18-11-05 22:22
