罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:AB PLC FAULT 上电后常亮
点击:3911 回复:4
有一台AB MicroLogix1000 PLC 上电后FAULT 常亮,无法正常工作 求解答
15-08-01 15:41
AB 的硬件,闪亮表示可恢复故障,常亮一般预示了固件的阵亡,找售后返厂吧
16-01-05 15:37
killmsa
楼主试过用RSLinx连接吗?
16-01-10 17:44
一般硬件故障,但是可以恢复出厂设置,清空程序,再download看看!
或则再error 显示看看什么问题
16-02-25 22:28
可以确定其为硬件故障,可以尝试查看是否可以通讯,若可以通讯上,直接复位,若不能通讯,扣电池清空看看,实在不行就返厂维护吧
16-03-04 11:30
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
和利时科技成果喜获2023年度“重庆市科学技术奖”!
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
