捷速PDF编辑器是一款方便小巧PDF编辑软件,运行它不需要依赖任何其他程序,它能够对任何PDF文档的页面内容进行各种编辑修改,可以称得上是PDF编辑器中速度最快、功能最全、效果最好的一款PDF编辑器工具。
由于捷速PDF编辑器功能十分强大,不可能一一叙述,小编就以一些简单的修改操作为例,做下示范。首先我们需要选中修改的区域,此时会出现一个蓝色框框,左击需要编辑的具体位置。此时我们可以进行文字的删除修改操作,当然修改完之后如需修改字体格式等等可以通过鼠标右键弹出的新窗口选择编辑样式。
完成修改之后我们便需要保存文件了,如果你不想破坏原有的文件,一般情况下我们可以把修改后的文件另存为一个新的文件即可。但是这款软件默认是另存为保存的,所以点击文件,选择保存选项即可实现另存为,在弹出的窗口中输入新的PDF的文件名称,点击保存按钮即可。大功告成,不用再苦逼的把PDF转换成Word或者用ps来修改了。
当然小编只是进行了一些最简单的操作,捷速PDF编辑器的功能选不止于此,它可以选择、插入、修改、删除、旋转、复制、粘贴文字、图像和图形,插入、导入、导出、删除页面,还可以对版面进行编辑。具体的功能还需用户在使用的过程中自行发掘。
不过还得提醒大家一句:下载各种编辑软件的时候一定要注意安全,小编就不幸中招了,幸亏没什么大的损失,所以大家在下载的时候一定要小心,杀毒软件一定要开着,即使中毒也能及时拦截。
pdf编辑器http://www.onlinedown.net/softdown/257907_2.htm
pdf编辑器http://www.uzzf.com/soft/118176.html
最后修改:2015/7/28 9:57:03
