首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱 FX 3U 系列PLC 能使用车载电源吗 ?
点击:729 回复:7
  各位亲,有个小活,需要在 一个汽车内安装一个 FX 系列 16 MR 的小PLC 控制内上元件的动作,现在不知道车内 12V 电源如何使用在 PLC 上,还有小柜子内的 一些小继电器上 ?
  这个有什么需要特别注意的? 如使用 12V 逆变到 220VAC 需要多大功率?
  求高手快出来解说 一下 !谢谢!
15-07-08 18:35
车上有没有24V电源?你可以买直流供电的那种FX3U
15-07-08 18:47
用个车载逆变器就行了;
功率很小的,几十W的车载逆变器就足够了;
15-07-08 19:58
楼主没有解释清楚是什么类型的汽车,比如说小轿车,只有12伏特的直流电源,但是大型的卡车,是有两个或者多个车载电瓶的,哪个找24伏特的直流电源就不是问题了。
15-07-08 23:37
还是用24v直流输入plc吧,12v升压斩波24v的价低于那个12v转交流220v逆变器,又安全。
15-07-09 07:56
升压方便,
15-07-09 16:09
 是小电动汽车,12 V  汽车电瓶供电,还有这个电瓶充一次电能使用PLC 和 几个继电器运行多长时间?
15-07-10 10:34
用车载逆变器
15-07-10 13:29
