主题:问一个远程网络连接问题
点击:1446 回复:27
fuhuafeng72
台达有个DVP-EN01网络扩展卡,就是通过设定IP地址来通过网络来连接。在同一个局域网当然很容易连接,问题是,我有个PLC在天津,怎么通过DVP-EN01经过公网连接呢?哪些192.168……都是虚拟的,是否可行呢?有谁试过吗?
15-07-07 20:31
cfg168
呵呵,想在两头使用公共因特网将PLC和电脑连接对吧,那么要涉及很多问题。
首先你准备使用哪家公司提供的上网方式?移动宽带?电信ADSL?还是联通线路?这很重要,因为需要询问宽带提供商获得私网IP地址。
其次PLC和电脑只能使用编程软件连接对吧,那么PLC和电脑只能在同一个局域网内使用,这个是已经固定死了的要求,不能改变了。这就是说,无论采用何种联网方式,都需要实现这一环境为目的,哪怕只是虚拟的。
我目前只接触过两头使用路由器设置VPN虚拟专线进行连接,但是这个成本非常昂贵,因为拥有VPN功能的路由器价格巨贵,企业级路由器才会有VPN功能。
15-07-08 09:19
tigermu
可以问问网络服务商开通vpn多少钱,估计也不能便宜了。
15-07-08 10:37
cfg168
给网友们普及一下互联网远程连接的某些知识:IPsec VPN连接,我也只能接触到下图第三个方案,而且还是部分接触,没能全面接触呢。
15-07-08 17:07
fuhuafeng72
谢谢大家
15-07-09 05:09
cfg168
其实这个远程需求的应用,在工控领域极少使用的,这个技术是纯IT行业的范畴了。
为什么不直接将源程序给本地的维修技术人员下载到设备里面的PLC去呢?估计还是涉及程序的知识产权保护的问题对吧。
15-07-09 09:14
fuhuafeng72
是的,程序原则上不给客户
15-07-09 19:52
fuhuafeng72
看了其实很伤心,VPN,客户那都是非常简陋的,有的就是私人家的家庭宽带,加个路由器罢了
15-07-09 19:53
这个问题,以前遇到过,设备这一台在局域网内,并安装远程操作软件,当然这一台必须能上网,临时的话用4G网也行,这样你在任何地方只要能上网,就能远程操作这一台在局域网内的电脑了,干什么都行
15-07-10 00:36
维修够用了
15-07-10 00:38
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
