首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:跪求各路大仙求诊
点击:2082 回复:35
不带负载输出悬空,输出三相平衡的。
15-07-07 08:33
也可能变频器有问题,有时候带小电机是测不出来的。
15-07-07 08:50
大电机,测量电阻需要用电桥!
15-07-07 09:24
37kw马达电阻不可能是31欧的 最多是0.31欧就差不多表情
15-07-07 09:56
'上电后变频器就报警'。没有运行型号,无输出,故障应该是变频器。
‘2)带37kw的电机启动,不带负责,上电2秒后报警。
3)接一个小功率的水泵,变频器能正常启动。
4)变频器空载输出端悬空,变频器能正常启动。’前后看不明白,带小电机要看电流是否正常。
15-07-07 10:14
拆开连接片测下相间电阻,对地电阻,单相电阻,再用手转动转子看下有冇对地。
15-07-07 10:21
没碰见这故障,我也吸收下经验
15-07-07 10:50
既然检测过大电机,是正常的?那就闹鬼了?变频器带小电机ok,带大电机报故障?这...?很奇怪呀。
15-07-07 11:22
手里面只有万用表和摇表的话,这么大的电机电阻是量不出来的,要用电桥。
连接片拆没拆,量相间绝缘了吗?
不能连别的电机试的话,可以做个星角启动,试一下电机运行正常与否。电机真的一点问题没有的话,再查变频器。
15-07-07 20:10
提高转矩或自定义VF曲线。
15-07-08 08:17
上一页 下一页
