首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC与变频器控制,有问题在线等
点击:1386 回复:27
好好工作,加油加油!
最后修改:2024/10/21 15:25:17
15-07-03 21:42
这个没注意到
最后修改:2015/7/6 9:43:43
15-07-06 08:39
程序里可要把互锁编的完善点!
15-07-06 08:49
怎么了
15-07-06 09:43
恩,我把剩下的画完去写程序
15-07-06 09:45
要本地 远程,变频  工频。MODBUS通讯也比较头大
15-07-06 09:47
领导要求PLC是24V,是成本低还是不会电击亦或是不会烧坏东西呢?
变频器输出部分不要通过热继电器,因为热继电器本身就是一个故障源,而且变频器输出的电源因为含有高次谐波,且在同样负载时比工频运行电流大,还有就是变频器运行时没有看到外加独立散热风扇(变频器驱动在低速时电机电流不变但是频率变低,也就是发热量不变,但是转速低了电机自带风扇风量急剧减少导致散热能力急剧下降,一个不好就会烧毁电机)
15-07-06 10:27
要PLC干什么啊 ,,看啊
15-07-06 10:46
学习了呀。
15-07-06 11:14
你是要把电路图编程PLC程序吗?有星三角电路,怎么有变频器?看不明白你的问题。
15-07-06 11:53
上一页 下一页
