首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:不知道这里该怎么计数。请教下大家
点击:640 回复:7
这里不知道该怎么统计计数了。。M7 M8 M9 M10 M11 M12(1和2手动正常,偏下 偏大) M13 M14 M15 M16 M17 M18(自动1和2 正常 偏小 偏大)。NG有好多种,若是用普通指令。不知道可否用比较指令来写
15-06-29 22:52
二个上升沿,做估计计数可能会有问题,不一定能扫描上。
15-06-29 23:20
那就用常开。。
15-06-29 23:53
同意一楼的看法
15-06-30 06:42
一楼说的对,两个上升沿,很难同时扫描到
15-06-30 09:02
两个上升沿,很难保证同时触发的,其中一个可以用常开触点,或是两个都用常开,后面输出用上升沿
15-06-30 09:56
行。。。
15-06-30 20:56
前面没有必要用两个上升沿,直接两个常开就可以了,你搞复杂了。
15-07-13 16:11
