首页 电工技术 电工技术
主题:24v电源烧保险
点击:2444 回复:26
24v的电源总是烧保险和电源管,怎么回事???
15-06-28 12:22
估计电源内部保护电路故障 建议换个新电源
15-06-28 12:37
电源很便宜,直接换新即可
15-06-28 12:40
会不会是负载太大啊
15-06-28 13:01
可能是内部元件热击穿造成短路
15-06-28 13:05
等会检查看看!!!谢谢各位
15-06-28 13:12
谢谢4楼的
15-06-28 13:15
引用 led_dalian 在 2015/6/28 13:05:07 发言【内容省略】
谢谢你的建议等会检查看看!!
15-06-28 13:16
引用 高雅的雅 在 2015/6/28 12:40:50 发言【内容省略】
那你要看看是什么电源!
15-06-28 13:16
引用 343997521 在 2015/6/28 13:16:54 发言【内容省略】
有问题的高端品牌电源,还不如直接买明纬电源、台达电源等直接换了!
有问题的不管是再好品牌有什么价值?
15-06-28 13:43
上一页下一页
