施耐德电气综合论坛
主题:施耐德触摸屏
点击:827 回复:13
ctao2016
现场是施耐德触摸屏和plc进行通讯,但是触摸屏黑屏,com灯不闪烁,24v电源正常,通讯线不松动?是不是程序上有问题?
15-06-25 08:16
触摸屏24V电源采用谁供电?单独开关电源还是PLC?
15-06-25 08:22
ctao2016
触摸屏上有24v电源
15-06-25 08:27
ctao2016
触摸屏有单独的24v电源接口,电源正常
15-06-25 08:29
我知道触摸屏上有24V接口,我是问你从哪接过来的24V电
15-06-25 08:43
tigermu
断开plc,看是否黑屏。
15-06-25 08:51
ctao2016
从24v电源接过来的
15-06-25 08:53
ZCMY
通讯线取下,如果是黑屏就怀疑是你屏的问题了;
15-06-25 08:54
这种情况首先考虑24V电源的电流是否够,如果你接的开关电源就应该没问题(开关电源没有接很多的设备),接下来就考虑通讯线,按楼上说的拔掉通讯线看看,如果还是黑屏很有可能是屏的问题了。PLC是谁家的?
15-06-25 09:02
ytleaderplc
电源容量够了的话,基本就是触摸屏硬件问题了
15-06-25 09:17
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
