首页 机器人论坛
主题:喷涂生产线如何实现此功能?
点击:2180 回复:36
各位大神:请教个问题
有一条喷涂生产线,要求物体通过传感器时将物体的形状信息传给电脑或者PLC。然后电脑或者PLC按照物体的形状来控制喷枪,进行喷涂。
问题是:现在检测物体的传感器要用什么样的?视觉传感器吗?
再一个:控制喷头的软件叫什么名字?
如果不用视觉传感器,那还有其他好的方案吗?
谢谢各位表情
15-06-08 17:39
是吊着喷的?可以用一根旋转的轴吊着,在轴上装编码器识别所转位置
15-06-08 17:57
视觉传感器检测物体尺寸,喷枪安装在丝杆上通过伺服电机控制。PLC根据检测到尺寸控制伺服电机运行范围。
15-06-08 18:06
我能想到的就是视觉传感器
其他的没有接触过!‘
15-06-08 20:18
首先谢谢你的建议
如果喷头来回往复运行中分多段速度,比如物体长1000MM,前200MM是一个速度喷,中间600MM是一个速度喷,后200MM是一个速度喷。这怎么弄?
如果换了个产品,长度是1800MM分4段速度喷,每段长度可设定。这又是一种情况。这样的话,PLC做程序岂不是很麻烦?
15-06-09 08:07
引用 huangyan10 在 2015/6/9 8:07:14 发言【内容省略】
难道不会做一个参数设置窗口吗?
15-06-09 08:32
喷码机能帮上忙吗?
15-06-09 13:54
何必这么麻烦,为什么不考虑把产品位置固定的好一点呢?
15-06-09 14:23
引用 gf2003129 在 2015/6/9 14:23:04 发言【内容省略】
应该不是产品位置变动影响喷枪,而是产品尺寸不一样需要调整喷枪的喷雾范围,避免浪费油漆。
15-06-09 14:27
视觉传感器
热销SCTUF-PC-025-U1/2-D1-E-C4  SEBA  流量传感器    电源ME360N15AG   烟台禾达机电 13780941632
15-06-09 14:39
上一页下一页
