相关行业
相关行业
主题:电源! 还是电源!
点击:2134 回复:41
30楼
fadzw123
负载有问题。
15-06-12 10:31
31楼
负载有短路。
15-06-12 11:36
32楼
负载有短路,电源输出保护了。
15-06-12 11:56
33楼
阿冰OTvkIHzP
查查启动电阻和震荡电容是否变质。好多电源的启动电阻设计功率不够,电容长期使用会因高温干枯变质,故障都是表现为时好时坏。(取出接假负载接电,正常,装上设备就有故障表征,一般是因为电压可能较低,这时以上两种可能就会表现为不启动。故障率最高的就是启动电阻。震荡电容坏表征是电压偏低。大电解电容容量不够表现出的是带载能力不够,这个比较明显容易判断。)
最后修改:
2016/3/31 11:41:19
16-03-31 11:39
34楼
lenyan13
负载短路,或者电源功率虚标功率达不到。
16-11-11 20:38
35楼
fuhuafeng72
有输出线路短路
16-11-11 21:44
36楼
goldage
负载存在严重的短路,开关电源都设置有短路保护的,没有的就等冒烟
16-11-11 21:53
37楼
liuxd6909
可能是负载短路或出现了接地现象 。
17-12-22 23:31
38楼
uc78
负载有没有问题
17-12-23 20:17
39楼
gongkonglaj
第一检查负载,第二检查输出功率
17-12-24 14:55
我国工业领域设备更新加速落地
双11特惠狂欢|多款FLIR红外热像仪限时抢购,尽享超值折扣!
西门子携手重庆,先进制造大有可为
锚定中东乘势出海,侨交会迪拜展吹响集结号
灵宝CASBOT发布首款人形机器人产品 瞄准多场景落地
中控技术荣获MSCI ESG评级A级,展现可持续发展领导力
汇川技术&北京东城区政府签订汇川集团北方总部项目合作协议
毕马威中国发布中国智能制造科技十大趋势:智能机器人成热门赛道
