楼主毫无保留地传授经验,我们支持.
请问普传PI3000变频器电解电容爆炸问题
我厂进行节能改造,委托某公司进行,使用普传PI3000变频器55KW,运行半年发生起动电动机变频器跳闸,内部有焦味。检查发现电解电容爆炸,厂家进行了更换处理,却不愿做出解释,请教各位网友,知道原因吗?我对这台变频器一次接线也有疑问,接线是380V母线→刀闸→塑壳空气开关→变频器→出线至电动机。用一个转换开关直接控制变频器二次线起动与停止。这样即使不起动电动机,变频器内部是带电的,冷却风扇长期运行,估计电解电容长期带电,出现问题。
06-03-08 11:26
