传感器论坛
主题:PLC如何控制压力变送器
点击:2746 回复:8
jerry_mao
各位大神,帮帮忙
我想用三菱PLC来控制4-20mA输出的压力变送器,当压力值到达某个值时油泵就停止工作,可以在触摸屏上显示并控制。这个过程是如何实现的?还需不需要其他器件?
15-05-21 09:26
sxwsyc
你说的很简单,但实现起来还是有点难度的,一句两句是给你讲不清楚的.
15-05-21 09:31
ZCMY
呵呵;压力变送器是模拟信号输入到PLC内;
15-05-21 10:36
YXBK
PLC加一个模拟量输入模块,假设压力变送器范围是0-1MPA,模块是FX2N-2AD(数字量范围是0-4000),那么当PLC读出比如是2000的数据,那么对应的压力值就是0.5MPA,如果你设定超过0.5MPA就停油泵那么只要大于2000就停机好了
15-05-21 10:38
lenyan13
ZCMY
在 2015/5/21 10:36:17 发言
【内容省略】
如上所述
15-05-21 10:38
高雅的雅
压力变送器不能控制,只能说压力变送器反馈数据控制前级动力系统以维持系统稳定在某一个值
15-05-21 11:22
mengmeng123
高雅的雅
在 2015/5/21 11:22:13 发言
【内容省略】
说得很有道理哦哦
15-05-21 11:24
cfg168
楼主不但要购买型号参数规格正确的工控配件进行安装接线,还要使用电脑进行编制正确的程序才能让设备达到你所要求的效果。
如果是外行人士,建议破费资金请专业人士搞定。
15-05-21 11:45
这么简单的一个过程,,还用PLC,,好有钱啊
要我就用一个显示表就好了,,才200多元
你太有钱了
15-05-21 12:57
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
