KW-CMJ米克重控制器
吹膜机控制系统简介
概述
1.1系统特点:
用于吹制高低压聚乙烯,产品广泛用于复合膜,包装膜,农业复盖膜,纺织品,服装袋或膜等包装;主电机采用变频调速,增加了主机调速的稳定性,并可节电30%,螺杆料筒采用38铬钼铝,经氮化处理,牵引机架采用编码器控制,与主给料电机的流量控制形成闭环控制,不管吹大、小规格薄膜均能使其冷却效果达到最佳。
系统简介
塑料薄膜、管材、电缆等生产过程中由于塑料颗粒等原材料实际堆积密度时刻变化、不均匀流动,以及昼夜温差、电网电压波动、过滤网堵塞等原因,造成成品厚度不均,为解决此类问题,我公司研发了全自动米克重控制器,本产品可以实现自动控制吹膜机的克重,通过米克重控制器采集进料的流量,并根据流量的变化控制主给料电机的速度来实现控制出膜的克重,从而达到在膜宽不变的情况下膜厚一致性。
功能特点
1、准确一致的米重,提高品质,节约原材料。
2、全自动控制米重重量,减少人工干预,降低工人劳动强度。
3、具有缺料报警、加料超时、主给料电机超频等报警功能,可以实时提醒工人及时处理各种突发情况,减少废品率提高生产效率。
4、实时显示当前卷长,方便掌握卸卷时机。
5、实时显示当前产量及总产量,方便管理。
6、具有过滤网堵塞报警,可提示工人及时更换滤网。
7、所有接口采用数字隔离技术,抗干扰能力强。
8、具有标准RS485接口,方便联网管理。
9、采用7寸液晶触摸屏显示,清晰直观。
10、可选配膜宽膜厚控制装置,可实时显示膜宽膜厚,达到精确控制膜厚。
技术规格
1、电源 :85~264V 50Hz(或60Hz)±4%。
2、称重传感器激励电压: 10VDC±5%,最大提供电流200mA。
3、模拟量输出类型:0~10V,0~20mA可选配。
4、计米编码器激励电压DC24V,最大提供电流100mA。
5、开关量输出电压DC24V,输出最大提供电流400mA。
6、使用条件:环境温度0~50℃,相对湿度<80%无凝露,无腐蚀性气体。
7、输入类型:2路四线称重传感器信号输入,输入信号范围(0~20mV)
8、输入分辨率:内部AD转换速率为300次/每秒,输入采样精度可达到24位
9、请确保牵引辊与编码器之间不打滑;
10、控制器应可靠接地,屏蔽线应接入相应端子
11、安装尺寸:140mm×95mm×80mm M4螺丝悬挂安装
黄石市科威自控有限公司
