首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC程序中有黄色区域是怎么回事
点击:9213 回复:16
如图所示,程序中黄色部分不显示程序内容是怎么回事?
15-05-07 12:27
指令超过软件限制,切换为指令表就可以看到。
例如:并联回路在GX Developer中是有限制的,在FXGP中没有限制,等等。
15-05-07 12:45
我这是用GX-WORKS2下的程序,GX-WORKS2中转不了指令表,该怎么办
15-05-07 13:37
那就用GX 软件试试看
15-05-07 16:49
代表这里是非法语句。这程序是你读出来的。自己花点精力编写吧!
15-05-07 18:36
呵呵;这个论坛里多次回复过了,并联触点过多,你可以在FXGP_WIN-C软件中打开,黄色的部分就能正常显示了;
15-05-07 18:49
引用 415150043 在 2015/5/7 18:36:36 发言【内容省略】
这只能说是软件的一个BUG,不是程序里的非法语句的原因;
15-05-07 18:49
并联的支路过多,超出了这个软件的限制,转一下格式,用GX DEVELOP的指令模式看看就可以了
西门子300的一些指令也是只能以代码形式查看,无法转换为梯形图
15-05-07 19:18
用三菱老版软件可以看
15-05-07 19:23
引用 九翱九天 在 2015/5/7 19:18:09 发言【内容省略】
那是因为西门子的梯形图不支持间接寻址功能,而三菱是可以一一对应的。
Good Luck~
15-05-07 19:24
上一页下一页
