一.测试InduSoft Web Studio v7.1软件与欧姆伦PLC之间的通讯联接;
二.方案说明,我们为PVD镀膜厂家,现有设备已采用三维力控组态软件(安装在工控机中)与PLC进行控制,所有设备都为单机控制;想进联网控制,数据采集,中央集控,与MES,ERP等进行联接,做到数据及时准确,有效地进行控制与调控;由于前期采用力控软件,购买加密狗等花费较大,不想造成浪费,所以想采用力控自带OPC与InduSoft Web Studio OPC进行联接,进行数据上传下传等;
1.1欧姆伦PLC与电脑联接实物图(选用CP1H-X40DT-D,RS232接口板CP1W-CIF01与电脑通讯)
1.2新建项目,设定通讯接口(采用RS232通讯,选用欧姆伦的HOST LINK通讯)
1.3设定COM口(选定COM16,9600,8,1,E)
1.4设定IO与寄存器(输入输出与数据寄存器与各通讯控制时的状态)
1.5设定类别(位)
1.6设定专案变量(内部寄存器,数据寄存器,断电保存寄存器,输入输出,时间与计数器等)
1.7新建画面(寄存器通道50;50.00,50.01,50.02,50.03等等)
画面内容:
1.8联机进行测试(将读取触发与写入触发等与入“1”,更改通道寄存器中的值;)
测试联机PLC中数据寄存器的数值(输入与显示)
查看PLC中的数据变化
2、 工程说明(方案想法)
2.1工艺流程介绍
设备数据采集层:负责现场车间的设备联网,及数据采集,给上层数据库层提供数据信息来源。
数据库层:负责收集设备数据采集层的数据及信息,并进行分类,压缩存储。
2.2客户端,开发端
企业运营管理中心中心:部署InduSoft Web Studio v7.1软件。现场实时监控客户端。
Web客户端:IE客户端。生产报表展示和KPI展示界面,作业运营管理中心。
工程师站:部署InduSoft Web Studio v7.1开发软件,移动作业开发环境。用于开发系统应用,InduSoft Web Studio v7.1画面,及配置作业系统基本数据。
2.3应用服务器
现场作业服务器:部署作业系统应用服务,运行作业流程及作业计划等应用功能本项目主要连接PVD生产线的镀膜机设备。镀膜机都配有工控机,每台工控机使用力控软件作为HMI(不想浪费力控的系统)。使用力控自带的OPC Server作为镀膜机的数据提供源,可实现与力控OPC Server的通讯。OPC系统平台,在平台中进行计算分析并储存历史。所有力控数据都通过此种方式读取/写回,默认刷新频率为1秒。
2.4移动现场作业系统方案设计
移动现场作业管理系统,可对多变复杂的现场作业进行系统地管理。在作业管理系统软件上,创建、计划、分配到现场作业,并利用手持终端到现场去执行这些作业,将结果同步回作业管理系统后,即对作业数据进行整理、分许、比较并形成决策。
作业系统将实现以下功能:
覆盖所有的现场作业,减少事故,保证安全;
作业标准化,为现场作业提供规范和尽可能准确的现场指导;
收集腐蚀、泄露、异响、震动等自动化系统难以覆盖的另一半数据;
作为企业MES系统与现场生产系统的桥梁,连通MES相关工单的详细设备信息;
根据镀膜机实时信息产生相关作业任务;
建立作业审核制度,管理工作质量
共享的日志系统,为操作、维修和管理建立有效沟通手段;
积累企业知识库,提高现场处理和解决问题的能力
2.5系统软硬件部署
硬件设备大约配置
应用服务器
Intel平台PC 服务器,服务器配置选择1*四核CPU,16G或以上内存容量,不小于300G的磁盘空间用于安装操作系统和部署应用程序。
数据库服务器
Intel平台PC 服务器,用一台容错服务器或两台普通PC服务器配置冗余群集来满足高可用性(HA)要求,服务器配置选择1*Intel Quad CPU,16G或以上内容容量,不小于300G的磁盘用于安装操作系统和数据库软件,数据库存储空间使用外部存储设备,外部存储设备容量不低于1T,通过RAID10保证数据的安全性和可靠性。
平台对象服务器
Intel平台PC服务器,两台实现冗余应用,服务器配置选择1*双核CPU,8G内存容量,不小于300G的磁盘用于安装操作系统和平台软件。
客户端
管理客户端
Intel平台PC配置选择1*双核CPU,8G内存容量,不小于300G的磁盘空间用于安装操作系统和部署应用程序。
标准工作站客户端(监控工作站,以及Web客户端)
Intel平台PC配置选择1*双核CPU,4G内存容量,不小于300G的磁盘空间用于安装操作系统和部署应用程序。
三. 应用体会
由于接近年底,工作量增多,时间比较紧迫,加上InduSoft Web Studio v7.1软件体验中点数有限,不能将其中的功能一一进行测试,实为可憾;
InduSoft Web Studio v7.1初试开始时,还是有很多地方不是很明白,与其他组态软件还是有不同风格的地方(像用过的三维力控,组态王,Intouch等等),经过反复测试与查看资料,测试了与欧姆伦PLC CP1H-X40DT-D之间的通讯实验,慢慢的也习惯了,觉得也是很方便的;
根据训练手册中的介绍,进行学习,其中的内建语言功能,数据库,ODBC,ADO,ERP,TCP/IP功能之强大,确实是一款不错的软件,功能强大的软件,值得学习与使用的软件;
根据上述功能结合情况大体作了一个初步想法(方案),去实现我们的控制与需求,希望有机用能用InduSoft Web Studio v7.1加以实现;
在学习上的建议:视频教程没有,如果能开通官方教学视频,让大家能参照学习,学习起来就会快,使用起来就会顺手些,
如能开放一些免费功能,让这些自动化爱好者,工控人参与进来,也会成为一大亮点,使这软件也能日渐推广(好东西学会分享)
最后修改:2015/5/7 10:41:13
