自控设计
主题:如何选择气缸
点击:1903 回复:23
10楼
thanks。昨天我查看了一下三位五通的中压阀可以在多位置停止,但是没有用过。
15-05-06 11:12
11楼
怎么配对呢?
15-05-06 11:12
12楼
sanlizml
我这样给你说吧,靠电磁阀定位是不靠谱的,我搞过很多次,电磁阀气压怎么都有泄露,速度很慢还可以用,快点的话精度达不到,除非有二次定位。
15-05-06 19:51
13楼
lixuefeng7272
SMC和Festo都有高精度定位气缸组件。太贵了,还是用步进电机吧,经济实惠。气缸与电磁阀的配对主要看你的气缸用气量决定。电磁阀的满足气缸需气流量,压力就行。普通的三位五通中封电磁阀动作是可以做出来,精度你要用厘米为单位
15-05-06 20:30
14楼
gjf201337
用国产的亚德克汽缸和电磁阀瞒实用的!两个都要用
15-05-06 21:13
15楼
lenyan13
说了半天,最主要的是,要用多大力矩的气缸才是关键。
15-05-13 21:19
16楼
mkn377
气缸、电磁阀都要。三工位的话可以加一个气缸作为中间定位
15-05-13 23:42
17楼
hnhyczj
用电动滑台吧,加一伺服
15-06-27 11:38
18楼
xplc2006
该帖内容不符合相关规定!
15-11-06 07:42
19楼
xplc123
电磁阀是装在气缸里的 单个的电磁阀不好控制行程 有种推杆电机 你可以看下 可以控制行程
15-12-24 08:56
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
Lantronix 首次推出经济实惠、屡获殊荣的 5G 无线路由器系列,颠覆工业连接方式
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
